Разлика между QV и junior
This topic is closed.
  • Разлика между QV и junior
    може ли някой да ме светне по въпроса каква е разликата в :145 QV
    145 junior...боксера и туин спарка са ми ясни.
    QV е топ модификацията на даден модел, с най голям и мощен двг. Обозначава се с зелена детелинка.
    Junior си означава младши сещай се сам
    п.с. Колега кръщавай си темите по смислено
      http://alfaromeo-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3691
        За junior-а виж тук:
        http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=3280
        QV-то е с по - големи спирачни дискове /287мм ако не се лъжа/, големите спирачни апарати, 15 цолови джанти, прагове и т.н.....а бе и май има някакъв хидроусилвател на спирачките.
        Mitsubishi Outlander
        Mitsubishi Space Star
        Daihatsu Terios
          Разликата е само в двигателя и може би в спирачните дискове които на QV са (284) а на джуниър не знам колко са. Иначе отвън и като оборудване джуниъра е като ку ве-то.
          А сервоусилвател на спирачките си имат всички
            Първоначално публикувано от gigi
            на Джуниър са 257мм вентилирани - отпред
            отзад са като на КуВе- 240мм плътни
            При КуВе задния спойлер е опция, а при Джуниър мисля че е стандартно
            Вътре КуВе-то има тапицирани с кожа десен еърбег, и 2 елемента от таблото отляво и дясно на волана, а при Джуниър са с плат и обикновено няма десен еърбег
              Ку Ве-то има десен ербег ама ако не е от италия обикновенно (моито е от там) и няма ербег така е и при джуниър-а.
              Абе то работата е дебела зависи за коя страна е произведена колата коя година също и т.н. Ето даже на Бат Вас колата е загадка трябва да е с 257мм предни дискове а тя е като ку ве 284мм и ся човека под 15-ки не може да сложи. Мойта е 96 накрая а е с новият АБС а трябва да е със стария.
              Така че зарежете с прилики и разлики между различните серии че става сложно
              То и на Валъо на праговете има детелинки ама........
                за Аирбага си прав, моите детелинки сички знаят че са ментеливи
                а батвас шо требе да е с 257мм дискове ??
                той е единствения със 145 1.8 който сме виждали, и незнаем кое е нормално и кое не е според мен по-логично е да е с големи дискове, нали ше се претрепе иначе
                  Първоначално публикувано от valjo
                  Ами в каталог я дават с 257мм, може да е сбъркано наистина обаче като търсих джанти само за 2.0 даваха 15 като размер а за 1.8 даваха 14 и 15 като опция а на 284мм диск 14 не става та от това изхождам, но както казваш като на живо друга не сме виждали . А иначе що да се претрепе ти като си с 257мм или 155 2.0 8в или ланчата на баща ми 2.0 16в с 257 да не вървът по малко. Просто по големите се охлаждат по добре и при екстремно спиране по малко се натоварват от където имат и по голяма ефективност. Абе то и други плюсове има ама при наще коли горе долу е това а ся ме мързи да пиша
